催化燃烧设备的工作原理 催化燃烧设备采用吸附浓缩+催化燃烧组合工艺,整个系统实现了净化、脱附过程闭循环,选用特殊成型的蜂窝活性炭作为吸附材料,用货品钯、铂载在蜂窝陶瓷上作催化剂。吸附剂寿命长,吸附系统阻力低,净化效率高。催化剂寿命长、催化剂的分解温度低,脱附预热时间短,能耗低。采用微机集中控制系统,设备运行、操作过程实现全自动化,运行过程稳定、可靠。
一、催化燃烧设备工艺原理
催化净化是典型的气固相催化反应,其实质是活性氧参与的高层度氧化作用。在催化净化过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行;借助催化剂可使农业生产体系废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能,从而达到去除废气中的有害物的方法。
在将废气进行催化净化的过程中,废气经管道由风机送入热交换器,将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过预热的废气,通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250~300摄氏度,大大低于直接燃烧法的燃烧温度650~800摄氏度,高温气体再次进入热交换器,经换热器降温,终以较低的温度经风机排入大气。
二、催化燃烧设备适用范围
1、可用于农业生产体系溶剂的净化处理(苯、醇、酮、醛、酯、酚、醚、烷等混合农业生产体系废气)。
2、适用于电线、电缆、漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、自行车、摩托车、发动机、磁带、塑料家用电器等行业的农业生产体系废气净化。
3、可用于各种烘道、印铁制罐、表面喷涂。印刷油墨、机电绝缘处理、皮鞋粘胶等烘干流水线,净化各工序产生的农业生产体系废气。
三、催化燃烧设备注意事项:
1、废气成分中不含下列物质:
a、有高粘性的没酯类
b、磷、砷、锑、汞、铅、锌、锡 c、高浓度的粉尘
2、设备安装场所无腐蚀性气体,并有良好的防雨措施
3、设备所需电源为:三相交流380V,频率50HZ焚烧适应性
四、催化燃烧设备焚烧对象
农业生产体系废气、涂装废气、恶臭废气焚烧场合:农业生产体系废气的浓度较低,非常大的农业生产体系废气处理量;常用于生产过程中需要少量回收热能的场合;
上一篇: 选择中频炉除尘器注意事项 下一篇: 家具厂,木器厂专用木工除尘器工作原理
