脉冲除尘器的工作原理动图,脉冲除尘器用于锅炉除尘器,中频炉,破碎机等工况,脉冲除尘器的工作原理动图为了解脉冲除尘器原理以及内部结构,脉冲除尘器的原理动图为选择合适的脉冲除尘器提供便利.脉冲除尘器的工作原理
a、脉冲阀打开
脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质布袋或滤筒上附着的粉尘。根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘,而其他的布袋或滤筒正常工作,隔一段时间后下一组脉冲阀打开,清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构。
b、进入灰斗
工作时,含尘气体由进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤后的气体进入上箱体至净气进入到排风道,经排风机排至大气。
清灰清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制
c、排出
含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。
作用:设有脉冲反冲装置,可以及时的对布袋以及整个除尘器进行清理,预防了过滤层被阻塞的现象,延长了布袋等除尘装置的使用寿命,同时,又能够保证脉冲布袋除尘器内气流运动平稳。
上一篇: 选择脉冲除尘器注意事项
